Co położyć na balkon/taras?
  • emil_w
    • 45
    W jaki sposób są liczone czujniki parkowania z tyłu?
    Mam nast. błąd:
    Kod:
    1079060 - Center Rear Left Parking Aid Sensor
              B1077 14 [008] - Open or Short to Ground
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 50216 km
                        Date: 2016.09.14
                        Time: 18:43:55
    Która to jest lewa a która prawa strona stojąc przodem do zderzaka?
    Witajcie.
    Trochę "wyszedłem" z obiegu w tej materii a jest potrzeba położyć coś na balkony.
    Jeden balkon jest od strony południowej i tu są największe wahania temperatur, drugi po zacienionej stronie - większa stabilność temperatury.
    Co jest odporne wg Waszego doświadczenia na zmienne warunki atmosferyczne?
    • JanuszSz
      • 2835
      Podstawa,to izolacja p.wilgociowa i dobry klej elastyczny.Oczywiście dotyczy to gresów i terakot do stosowania na zewnątrz.
        Dzięki JanuszSz.
        Od tego sukces zależy, wiem.
        Mam znajomych płytkarzy tylko każdy z nich się asekuruje i mi mówi, że zwłaszcza od południa płytki mogą się odkleić z czasem. Skoro tak, to średnio mi to podchodzi.
        Zastanawiam się co można by innego położyć.
        Patrzyłem nad deskami kompozytowymi żeby nie trzeba przy tym latać jak przy drewnianych...
        Czy coś innego niż płytki i te kompozytowe deski Waszym zdaniem jest godnego polecenia bo jest trwałe?
        • cysterniarz
          • 1887
          Alonzo_, jak położysz te "dechy" od południa to UV po czasie wyciągnie z nich kolor to raz, a dwa: słońce je tak będzie nagrzewać że na boso w upale nie dasz rady po tym stąpać.
          Na poprzedniej chałupie miałem gres na dobrej izolacji i porządnym elestiku od południa i 5 lat nic się z tym nie działo (później sprzedałem więc nie wiem co było dalej, może nowy właściciel mnie teraz przeklina :lol: )
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Osobiście polecam dobrą hydroizolację dwuskładnikową i terazzo na białym cemencie - wygląda to bardzo fajnie (nie mylić z starymi pomnikami lastrico) Trwałość spokojnie 15-20 lat. Brak konserwacji i problemów.
            Okładziny ceramiczne i gresowe nawet dobrze położone po kilku latach jeżeli nie będą osłonięte przed deszczem wyglądają średnio ciekawe.
            _
            • okioki
              • 360
              najlepsze na taras papa termo lub membrana elastofol na to deski tarasowe lub plyty tarasowe na workach z cementem
              • sebastian7905
                • 3596
                Przede wszystkim hydroizolacja dwuskładnikowa (tak jak pisał phrix, ) i wtedy możecie kłaść kafle (gres/terakota) do tego dobry klej - nie oszczędzać na tarasach i gwarantuję ,że będzie spokój ,nie zapomnijcie o dobrym fachowcu
                Sebastian
                Wczasy nad morzem - klik
                • Mariusz87
                  • 1377
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Przy płytkach ważna też jest dobra fuga, którą później warto zaimpregnować. Chyba, że koszty się nie liczą to wtedy daj epoksydową fugę
                  moje stare auto
                  jest scout
                  • himi
                    • 1115
                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                    Mi robią taras po 17 latach od oddania domu. Wyglądało to tak - skucie. Lepik + papa. Potem wylewka betonowa około 6-7 cm z włóknami (ma to zapobiegać spękaniom przy schnięciu). Wiązało 3 tygodnie. W międzyczasie (mimo włókien i zapewnień majstra, że nie pęknie) lałem codziennie taras wodą porządne. Wczoraj unigrunt + folia płynna na cały taras. Po dobie schnięcia dzisiaj zaczęli kłaść gres.
                    Błąd z mojej strony - zamówiłem nowe słupki do balustrady za późno. Kucie, ocynk i malowanie proszkowe zajęło 3 tygodnie i nie zdążyli zamonotować ich na papie, pod wylewką. Duży błąd. Teraz jest tango. Słupek mocowany na płytkę grozi pęknięciem. Glazurnika mam ogarniętego i wyciął pięknie kwadraty w płytkach i zamocujemy słupki na podłożu z kleju, na równi z płytką, ale nie na niej tylko na własnym podłożu. Wokoło silikon i powinno być szczelnie. Choć szlag mnie trafia, że nie nie ,,zatopiłem'' słupków pod wylewką porządnie.
                    Myślałem o sośnie syberyjskiej zamiast gresu. Ale jednak wybrałem ceramikę. Mam taras od zachodu osłonięty drzewami i domem sąsiada dającym mi cień. Teoretycznie drewno nie dostawałoby w dupę (słońcem), ale jeszcze nie dojrzałem do drewnianego tarasu
                    • sebastian7905
                      • 3596
                      Zamieszczone przez himi
                      No to fachowców masz super ,skoro Tobie ,tak doradzili ,folia w płynie nie jest do stosowania na zew. choćby nie wiem co pisali/mówili ,to folia nie sprawdzi się na długo ,gwarantuję Tobie ,że to odparzy prędzej czy później ,żadnej gwarancji na to nie uzyskasz ,nie pomogą najlepsze kleje. Jedynym najpewniejszym sposobem jest zastosowanie izolacji dwuskładnikowej (nie koniecznie najdroższych producentów) plus zastosowanie taśm narożnikowych i robota wykonana na wieki.
                      Sebastian
                      • himi
                        • 1115
                        Użyli dokładnie TEGO więc chyba jednak nadaje się na zewnątrz.....
                          hmm, chyba jednak nie.
                          • himi
                            • 1115
                            Czyli producent tak sobie łże w opisie? Czy jak?
                            Właściwości produktu
                            Wodoszczelna i mrozoodporna , uniwersalnie stosowalna wewnątrz i na zewnątrz.
                            Gotowa mieszanka, wymaga jedynie wymieszania z wodą.
                            Plastyczna i łatwoformowalna , prosta i łatwa w użyciu.
                            Odpowiada instrukcji roboczej DVGW W 347 oraz W 270 (zdatność do obiektów wody pitnej).
                            Można nanosić pędzlem i szpachlą
                            Wykazuje doskonałą przyczepność, nie wymaga gruntowania ani mostka sczepnego
                            Zakres zastosowania
                            Do wnętrz i na zewnątrz
                            Do ścian i podłóg.
                            Do wykonywania uszczelnień na spoiwie cementowym nowych i starych obiektów budownictwa lądowego nadziemnego i podziemnego oraz budownictwa wodnego.
                            Do uszczelniania w strefie cokołowej jako izolacja pozioma.
                            Jako izolacja pośrednia pod grubowarstwowymi po włokami bitumicznymi.
                            Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic, pomieszczeń wilgotnych, pływalni, murów oporowych, zbiorników wody pitnej i in. od strony wody.
                            Dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne chroniące przed wodą oddziałującą od zewnątrz
                              cytując Sebastiana - "izolacji dwuskładnikowej"
                              • sebastian7905
                                • 3596
                                himi, po pierwsze ,nie znam produktu ,bo nie sposób je wszystkie znać ,więc nie będę się kłócił ,ale jedno jest pewne ,to nie jest folia w płynie ,tylko jakiś rodzaj izolacji hydro i może jest on dobry -nie wiem. Pisząc o folii w płynie dałeś nam zupełnie inne wyobrażenie o zastosowanym produkcie ,nie mniej jednak ja opierałbym się o bardziej sprawdzone produkty takie jak np: Mapelastic firmy Mapei ,lub też firmy Sika ,są też tańsze odpowiedniki są to produkty dwuskładnikowe do stosowania z siaką zbrojoną (podobną do siatki elewacyjnej -można też taką zastosować) lub płótnem. Takie zastosowanie produktu - hydroizolacji daje nam pewność ,że nie dostanie nam się woda ,ani wilgoć pod powierzchnię kafli do wylewki betonowej ponieważ te izolacje tworzą swojego rodzaju izolację elastyczną (w dotyku jakby gumową). Głównym powodem odparzania kafli czy też pękania jest właśnie wilgoć dostająca się w wylewki betonowe ,co powoduje szczególnie w porach zimowych do zamarzania tej wody ,a co za tym idzie ,możemy się domyślić ,te rzeczy dzieją się szczególnie w porach późno jesiennych/wczesnozimowych gdyż padające deszcze i dostająca się tam wilgoć nie są w stanie stamtąd odparować z powodu braku odpowiednich temperatur do tego dochodzą różnice tych temperatur i problem gotowy . Więc panowie na tarasach nie oszczędzać bo to się zemści - dodam ,że wykonanie izolacji ok 10 m2 tarasu to koszt w granicach 350 zł ,dużo ,nie dużo ,ale czy nie warto na to pytanie to każdy sam musi sobie odpowiedzieć
                                Sebastian
